お教え乞う!灯火類のLED化
まりもとK100RS改
記事: 14
登録日時: 2009年12月14日(月) 09:49
お住まい: 山口県下関市
お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by まりもとK100RS改 »
ROMってばかりの、まりもとK100RS改と言います。 :oops:
どなたかテールランプ・ウィンカーをLED化された方がいらっしゃいましたら
お教え願います。
悩んでいるのは、ウィンカーをLEDにした場合のリレーです。
おそらくハイフラ状態になるであろうと思われますので
改造もしくは流用などで対処する方法をご教授いただだけたらと。
宜しくお願い致します。
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
まりもとK100RS改 さん どうもです。
最近は国産輸入車問わずフラッシャーやテールランプが純正でLED化されてますから益々興味を引きますね。
私も嫁に出した1100LTを3年前に前後のフラッシャーとテールランプのLED化をしたことがあります。LEDのワット数にもよるのでしょうが、基本的にはハイフラ状態にはなりませんでしたが、made in Chainaの安いLED集合球を使った(これはあまり関係ないか・・)ので、メーター内の中央にある警告マーク灯(▲)が球切れを起こしたと誤認識し、常時点灯状態になります。これはセメント抵抗5W39Ωを配線の途中にかまして、 球切れ警告灯をキャンセルできるのでその後は正常に作動しました。
ただ、指向性が強いLEDなので、広角での視認性は非常に悪くなります。もちろん車検は通りません。 最近は拡散性の強いLED球が販売されているようですから、この点は改善できると思います。テールライトもフラッシャーと同じなので、そのままポン付けだと球切れ警告灯が常時点灯してしまいますから抵抗をかます必要がありますね。
今の1100RSは、フラッシャーは通常のフィラメント球を使っていますが、フロントのミラー内フラッシャーのスペースに3WのLED(T10)を加工して独立して付けて、ポジションおよび高速すり抜け時のフラッシャー用として使ってますが、この回路は独立回路につないでいるので、警告灯はつきません。またテールライトの中に1WのLED球(フラット球)を純正テールランプの配線につなげていますが、こちらも警告灯はつきません。
セメント抵抗は確かに小さいものですが、Kの配線スペースを考えると、多少値段は高いですが最近販売されているキャンセラーが埋め込まれているLED球を購入して使うのがいいかと思いますね。
因みに、Kissanというメーカーから出ている「Signal minder」という、純正のフラッシャーリレーと交換するマルチファンクションリレーにはもともとキャンセラーがついているので、LED球に交換しても無問題ですよ。このリレーはチト高いですが、左右にあるフラッシャースイッチが独立してON/OFFの機能をもてるようになるし、ポジション点灯(明るさは4段階調整可能)させる機能や、オートキャンセル(5秒、15秒切り替え可能)機能など多彩な機能を持っていることと、IC制御リレーなので純正にありがちの接点の焼失もなく長持ちします。
月光
記事: 214
登録日時: 2005年9月10日(土) 20:49
お住まい: 千葉県
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by 月光 »
横レスすいません。
Kisan signalminder に興味がありますっていうか購入したい! :D
ナビ設置の関係でメーターパネルのウィンカー警告灯が良く見えません。何故かオートキャンセルもダメになっているし。
HPを見ると同側ウインカースイッチの2度押しでキャンセルできるようで、あの不自然な右母指の仕事も減って良さそうです。
K1100RS用はSM-6でいいんでしょうか?
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
月光ちゃん、KモデルはすべてSM-6でOKだよ。
純正のフラッシャーリレーを外したらSM-6を12ピンのソケットにさすんだけど、SM-6の固定にはマジックテープか両面テープで固定しておいたほうが無難だよ。
かずくん
記事: 40
登録日時: 2009年10月19日(月) 22:45
お住まい: 千葉県
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by かずくん »
かずくくんです。
横レス失礼します。
話題のKisan signalminderをググっていたら、
http://yohsan.blog.so-net.ne.jp/2006-02-11 に
「KISAN Technologiesの商品を日本で取り扱っている「バンザイ商店」の店主のマツイです。」のクラックバックがありました。
そこで問い合わせて見たところ
>下記のお問い合わせ頂きまして有り難うございます。
>K1100LTに適合するウィンカーコントローラーはSM-6です。また、在庫がございますので即納可能です。
>弊社から購入のシグナルマインダーには、日本語の取り付けマニュアルを提供しておりますので、簡単に設定ができると思います。
>ご不明な点がございましたらば、お気軽にお問い合わせ下さい。
>ご注文をお待ちしております。
> バンザイ・モーター・ワークス 担当:村口克秀>□ 〒255-0004 神奈川県中郡大磯町東小磯200番地1
>■ TEL: 050-6860-5160 (平日 9:00~17:00)>□ FAX: 050-6860-5151 (24時間受付)
>■ E-mail: reception@banzai.nriki.jp (24時間受付)□ URL: http://www.banzai.nriki.jp
>■ お時間のある時にご覧下さい http://blogs.yahoo.co.jp/banzai700/
とありました。
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
かずくんさん、どうもです。
その手もありんすが、なんせ今の円高考えるとバンザイさんでの価格は軽く2倍! 送料は小物なので、送料入れてもバンザイさんで購入する金額払うと7000円は釣りがくるでしょう :D  日本語マニュアルは旨味があるけれど、ガスタンク周りを外す作業時間は別として、SM−6自体の装着は純正リレー交換だけなので、1分 :!:
設定は難しくないですよ。 そうだ、月光ちゃんが近々にSM−6を購入するはずで、設定の模様を動画撮影してYoutubeにアップしてくれることでしょう :D
月光
記事: 214
お住まい: 千葉県
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by 月光 »
ギクッ!旦那、動画ですかい。 :roll:
実はSM-6を米国Custom Dynamicsに発注しました。
本体価格は値引きありで$107.95、7~14日で到着のInternational USPS Expressの送料が$39.95
計$147.90 でありました。 :mrgreen:
かずくん
記事: 40
お住まい: 千葉県
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by かずくん »
かずくんです。
yhang さん 海外メ-ルオ-ダ-との手を教えてくださりありがとうございます。
私も Kisan のホ-ムペ-シ https://www.kisantech.com から直接オ-ダ-しました。
本体が 119.95ドル 送料が24.75ドル 合計144.70ドル でした。
なおAmazon などで Kisan signal minder で検索すると SM-3 などはでてきますが K用のSM-6は出てきません。
そこで販売元のKisan のホ-ムペ-ジで直接オ-ダ-した次第です。
今後円安が進んで1ドル100円になったとしても14470円ですから、
バンザイ・モ-タ-・ワ-クスから購入するよりも5000円も安いですね。
私はもっと円高が進むと思っていますが、ここで外国為替の勉強すると思っていませんでした。 :lol:
1ドル80円になったら12000円弱ですから :D :D です。
9月30日にkisantech のホームページで注文したところ、10月8日に届きました。
家族とも不在のため不在表がはいっていましたので、実際の受け取りは今日10月10日。
1週間強でとどきました。郵便局の窓口では印鑑不要だったのは、発送者が外国郵便だったからでしょうか。
あしたは家族サービスの日なので、取り付けは来週末の予定です。
最後に編集したユーザー かずくん [ 2010年10月11日(月) 19:58 ], 累計 2 回
まりもとK100RS改
記事: 14
お住まい: 山口県下関市
ありがとうございました!それと、あとですね・・・・
ご回答いただきました皆様方ありがとうございます!!
ビビリの私はバンザイに問い合わせてみました。
しかしこちらのサイトは知識の宝庫ですね。
重ね重ね御礼申し上げます。
ちなみに
当方K100RSの2バルブなんですが、4バルブのグリップに交換できるのでしょうか
と、勢いで問いかけさせていただきます。
グリップヒーター付きですが、どうしても2バルブ用のグリップになじめなくて・・・・。
手間を惜しんで申し訳ありませんが、よろしければご教授ください。
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
2Vのハンドルには4VのGHユニットは、そのままではつかないと記憶しています。ハンドルの形状もグリップ、バランスウェイトの部分が異なるので。4V用のハンドルに交換しないとダメだったような。
まりもとK100RS改
記事: 14
お住まい: 山口県下関市
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
>yhogさん
ご回答ありがとうございます。
やはりダメですか・・・・。
ハンドルバー自体は交換したのですが
スロットル部が違うのでとバイク屋さんに
断られていたのです。
で、先ほどですがディーラーに問い合わせたところ(ダメもとで)
BMWJはハンドル周りすべてでないと推奨しないとのことだった
のですが、グリップ・バーエンド・ウェイトを購入すればできますよ
とのこと・・・・!
早速発注したので頑張ってみます!!
しかし、yhogさんは博識ですね。今後とも宜しくお願い致します。
tosi
記事: 293
登録日時: 2005年5月10日(火) 00:27
お住まい: 山形県/村山地方/そば街道沿
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by tosi »
便乗・・・リレー >  Kisan のホ-ムペ-ジで、オーダー手順に従って「自分のメールアドレス」を登録しようとしても、再入力して下さいとはじかれるのは~
自分のやり方が悪いだけぇなんでしょか?? :oops:。。
しんきち
記事: 83
登録日時: 2009年4月18日(土) 13:18
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by しんきち »
まりもとさま、はじめまして。大阪で2台のKとR65LSに囲まれ泥沼を楽しんでるしんきちです。
さて、当方は2台とも2Vですが、何故だかK100RSー4Vのハンドルバー・グリップ(ヒーター付いてるけど断線)・スロットル・レバーなどほぼ一式を使わないままストックしております。ヤフオクにも出品しましたが売れ残ってしまってますのでよろしければ必要部分を進呈致しますが。ただ事故車両からのもぎ取りヤフオク品ですので微妙に曲がりがあるのかも。
かずくん
記事: 40
お住まい: 千葉県
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
投稿記事 by かずくん »
Tosiさん
かずくんです。
こういった場合、word等のワープロソフトを立ち上げ、
そこでメールアドレスを入力し、正しく表示されることを確認します。
ついでマウスをドラッグし、
Kisan(kisantech.com)のhpのid欄にコピーします。
どうでしょうか
まりもとK100RS改
記事: 14
お住まい: 山口県下関市
Re: お教え乞う!灯火類のLED化
>しんきちさん
お心遣い誠にありがとうございます!
もう少し早く皆さんに問いかけていればと悔やまれます・・・・。
次回からは、まずはじめにこちらで質問してから行動します。
大阪にいらっしゃるのですか。
つい先週、摂津のNKオートさんに依頼していたサイドカーの改造完了を受け
引き取りに行ったばかりです。
学生時代+数年ほど大阪市内に住んでおり、現在でも5~6回/年、出張などで
大阪に行っております。
今後とも宜しくお願い致します。
