オドメーターギアを3Dプリンターで
Re: オドメーターギアを3Dプリンターで
大和の国の住人さん
いろいろと検証ありがとうございます。
3Dプリンタいいですね!
ギアじゃないけど、ケース的なものか何かお願いしちゃうかも :D
大和の国の住人さん
いろいろと検証ありがとうございます。
3Dプリンタいいですね!
大和の国の住人
記事: 120
登録日時: 2011年6月25日(土) 21:49
お住まい: 奈良県
投稿記事 by 大和の国の住人 »
作るのは、あまりシビアな用途でなくて1個ならうけてもいいですが、stlファイルを作るところまでは、ご自分でお願いします。シビアな用途(訴えられる可能性がある)や沢山必要という場合は、別途、ご相談で。基本的に、沢山作るというのは、向いてません。プリントに時間かかりすぎるし、前後の手作業も必要なので。
 Fusion 360なら、small business, hobbyistは、実質、登録だけで利用できて、STLファイルの作成まで行きますから。なおうちのプリンターはhobbyistむけのものなので、max 140 x140 x 140 しか作れません。多分、140 x 140 x 140 の立方体を充填率20%でプリントしたら、4日くらいかかるんではないかと。
 Kバイクネタでは、シフトパターン・プレートは作りました。あと、よく壊れるクーリングファンをもっと、モダンなブラシレスモーターのファンに切り替えて、それのシュラウドを何分割かで、つくれないか検討する予定です。
大和の国の住人
記事: 120
お住まい: 奈良県
投稿記事 by 大和の国の住人 »
論より証拠、ということで、うちの3Dプリンターで作ってみたギアの写真。ギアは、1段の44歯で、センターホールは、パイ2.05mm。
写真1は、表面。周りにあるのは、プリントベッドに吸着性を良くするためのもので、brim という。brimは、プリントベッドから、はずしたあとで、カッターなどで、切り取る必要がある。
写真2は、ウラ面。黄色いのは、プリントベッドに吸着するためのグルー(のり)。
プリントが失敗するほとんどのケースは、プリントベッドへの材料の吸着が不十分で、はがれたり、めくれあがったりするもので、PLAのときよりABSのほうが危険性は高い。ABSのときは、グルー使わないと失敗の確率が上がる。この黄色いカスは、自分で使うんならともかく、商売するなら、洗浄して除去しないといけない。
 私のプリンターでは、100%充填のABSで、30分以上かかっていたような。あと、剥がす前に、十分冷却時間をおかないと、ギアが歪んでしまう。
 実際のMM2は、2段のギアですが、それは、同軸上に、16歯のギアを重ねるだけなので、難易度があがるわけではない。
 だから、自分で自分用のギアを作る分には、なにも問題はないと思う。自分ようだったら、PLAでも、いいかもしれない。
 商売するには、手間がかかりすぎるんですよね。で、生産性も、あんまりよくないし。1個500円で販売しても、近くのGSで1300円時給のバイトとくらべると、どうなんだか。500円/50分なので、600円/Hだが、500円は、利益でなく売上で、実際には、消耗品とかあるし。
 まぁ、ゲームやりながらとか、エロ動画みながらでも作れることはつくれますが。
表
裏
Every civilization is built on desposable gears. But I can not make so many!!
大和の国の住人
記事: 120
お住まい: 奈良県
投稿記事 by 大和の国の住人 »
いささか、脱線気味ではあるが、ここは、ガールズフォーラムでもないし、同じ、ドイツのメカものということで。
 これは、ネットからただで拾ってきたSTLファイルをプリントしたもの。うちのプリンターでは、6時間以上かかっていたはずだが、途中で寝たのでわからない。ABSで、充填率30%。ダブル転輪の再現などもうまくできていて悪くない。
 stlfinder.comで、odometer K75とかで、探していて、みつからずに、寄り道して、これを見つけた。
 このプリントの場合、プリント終了後のサポートの除去が難しい。写真でもわかるように、エキゾーストの1本は折れてしまっているし、砲身もおってしまったので、ボンドでつけ直した。原理的に、3Dプリンターは、オーバーハングは、サポートなしには、プリントできない。で、このモデルは、上向きの配置で、きたので、そのまま、プリントしたが、全般にサポートが沢山ついていたから、それの除去をカッターと精密ドライバーなどでやるのに、小一時間くらいかかった。
 おそらく、5年以内に、例のオドメーター・ギアも、stl finderで探せれるところにアップロードされると思う。おそらく、有料だったとしても、全部のギアで、$5以下くらいなんじゃなかろうか。
 ちなみに、K75Tの3Dモデルも有料であるが、これは高い。わりかし有名な車の3Dモデルも有料であるが、値段は、高価である。たぶん、これらは、CGの元データなんだろうと思う。
 私は、分割式のTiger I,砲身を含めると20cmクラスも、みつけたので、暇をみて作ってみようと思う。多分、全パーツのプリントだけで、4日以上かかると思う。
大和の国の住人
記事: 120
お住まい: 奈良県
投稿記事 by 大和の国の住人 »
脱線ついでに、これから、3Dプリンターを買おう、という人の為のガイド
  1. フィラメントが、カートリッジ式のプリンターは、買ってはいけない。
  2. プリントベッドが加熱できないプリンターは、ABSのプリントはできない
  3. 最大造形サイズは、あとで変更できない
  4. エクストルーダー(樹脂射出機)は、X-Y軸運動、プリントベッドはZ軸で動くが、支える軸の強度があるものがよい。
  5. 密閉形状でなくても、ABSプリントはできる。
  6. メーカーサポートとコミュニケーションできるか?
  7. 保守部品の入手性
  8. 作成側のソフトは気にする必要はあまりない
aは、専用カートリッジを使うことを強制されるので不便だし、割高。一般的なのは、スプールをつかったリール式で、1.75mmのフィラメントを使うもの
bは、ABSのプリントには、プリントベッドが、110度程度まで加熱できることが必要。PLA専用のプリンターには、加熱できないものが多い。
c:x,y,zで、それぞれの限界長さは、決まっているので、自分の作りたいものが、その範囲内におさまることが必要
d:長期に渡って、ストレスを受けるところなので、それぞれの軸の両端を金属製部品がホールドしていることが望ましい
e: ABSのプリントには、射出機周りは、50度に保つことが望ましいとされる。密閉式の場合は、自然にそうなるが、開放式のものでも、箱で全体をくるむなどすれば、温度は保てる。
f: 中華製の場合、日本語サポートは出来ないことが多い。そういう場合、英語かマンダリンで連絡とれることが必要。
g: エクストルーダーのノズルとフィーダーパイプは、消耗品だが、入手可能か。あるいは、汎用品が使えるか。
h: 最終的には、スライサーというソフトで、gcodeの羅列のファイルを造って、それをSDカードに書き、プリンターは、SDカードのgcodeをじっこうする。スライサーには、Cura,ideamaker など、英語でいいなら、高性能で、フリーのものがあるので、心配する必要はない。Curaには、日本語モードもあるが、これは、使わない方がよい。バグがあるので。
 くらいが、ポイントだろうか。USでは、最安値、激戦クラスは、アンダー$200になってるようですが、日本のamazonでは、アンダー3万円くらいのようです。
町工場ライダー
記事: 182
登録日時: 2014年6月10日(火) 20:38
お住まい: 東京大田区
投稿記事 by 町工場ライダー »
さらに脱線
こんな記事ありました。
ホントかなー?
https://bike.yahoo.co.jp/news/topics/20 ... -bikebros/
大和の国の住人
記事: 120
お住まい: 奈良県
投稿記事 by 大和の国の住人 »
このスレッドがたったのは、半年以上前で、いまでは、3Dプリンターもおもとめやすくなりましたが。
当方では、例のギアセットの量産化は、断念しました。いくつか試作はしたけど、精度と歩留まりがとれないので。0.20mmのノズルを使ったりしましたけど、それだけでは、ダメなようです。
 相変わらず、Yオク、odometergears.com での高値販売は、続いていて、スペイン産の1セット、3400円前後というのが、新規参入目安価格ですが、
誰か、量産に成功した人はいないのでしょうか :?:
 これで、自社ビル建てて酒池肉林とか、大阪城公園の脱税たこ焼き屋ばぁちゃんのように巨財をなすのは難しいと思いますが、ワールドワイドに、1セット2500円程度で売れば、けっこうな副業になる可能性は、あるかもしれませんけど。
