一気に2つのデバイスを組み込むのは危険だす。
ビデオカード、地デジカードは本職ではありませんが・・・
Step1:組み込んだデバイスを取り外して、元の状態で正常に起動することを確認してください。可能であれば、組み込んだドライバ
を一旦削除するのがよいですが、判らなかったらそのままでOK。もし、DVDドライブが見えなくなったのは、追加したカードなどの影響によるもと
考えられますので、元の状態に戻せばこれまで通りに認識すると思われます。
Step2:まずビデオカードをセットして、必要なドライバを組み込んでください。適切なドライバがない場合は確かVGAモードで動作するはず。
ですので、それなりに画面が表示されるはずです。必要であればデバイスドライバ・ユーティリティをインストールしてください。正常に表示されるようになったら次のStepへ
Step3:地デジカードを組み込んでください。そして必要なドライバを指示されるままでにインストールしてください。ただ、一度組み込みを失敗していると
ドライバのインストール指示が出てこない可能性があります。その場合は、デバイスマネージャ(
http://support.microsoft.com/kb/880439/ja)から一旦ドライバを削除、デバイスも削除し、
再検索(ハードウエアの再スキャン)してデバイスを認識させると、ドライバのインストールを促される場合があります。
と、大まかな流れはこんな感じですが、挙動は環境によって変わってくるのであまり参考にならないかも・・・
まだやってなかたら、やってみてちょ
