http://www.at-s.com/news/article/politi ... 65064.html
というニュースがあるのですが。ただ、不安に感じるのは、ネット予約。
ご存知のように、政府の施策のおかげで、軽登録の四輪ETC装着車や、自分で装着したので再セットアップ省略で前のオーナー登録のままの二輪ETC装着車が、ゴロゴロしているのが現実なわけですが、ネット予約の時に、何の入力を要求されるのでしょうか? ナンバーをいれるということであれば、前の2つのケースの両方共、アウトなわけですが。。。。
ということで、本件、知見をお持ちの方は、フォローくださいな。
これに限らず、議員先生の国内二輪販売百万台への取り組みは、不勉強さがめだって、ずるがしこい行政官僚や、販売業界、高速道路会社の手のひらの上で、踊らされている感が強いんだが。ほんとに、二輪に乗ってるのかいな。。。。
首都圏・二輪高速料金割引プランのネット予約について
Re: 首都圏・二輪高速料金割引プランのネット予約について
今回の制度が、おなじかどうか、わかりませんが。すでに、北海道、四国などでは、四輪、二輪をとわず、周遊割引制度があり、これらも、ネット予約が必要です。
それで、そのネット予約ですが、車両登録ナンバー情報は必要なく、入力必要なのは、利用開始日、電話番号、名前、eメールアドレス、ETCカード・ナンバーです。従って、おなじようなシステムであるならば、軽登録の自主運用二輪車や、再セットアップ省略で前オーナー登録のままの二輪車も、利用可能です。なお、料金所表示はつうじょうのまま。料金請求が、割引料金。当日キャンセルは、不可です。
https://www.michitabi.com/roundtour/shikoku2017/a/NEXCO西日本の四国周遊プラン
もちろん、新割引制度が、おなじようなシステムであるかは、現在、不明なのですが。。。。
本件ですが、さらに、考えてみました。今回導入されるのは、二輪専用の割引制度です。
ご存知のように、高速道路では、二輪と軽四輪の料金区分は、おなじで、軽自動車等になってます。
そこで、軽四輪は割り引かずに、二輪だけを割り引くためには、軽四輪と二輪を区別する必要がありますが、そのためには、ETCカード・ナンバーでは、できません。
この為に使えるのは、
A ETC車載器の中の登録情報
B ETC車載器の機器番号
のどちらかが最低でも必要です。ということは、2つのシナリオが考えられます。
Aで、ネット入力時に、車両登録ナンバー情報をいれさせる。この場合、四輪ETCで、軽登録を自主運用の人も、二輪ETCだが、自己設置で再セッタップ省略の人もアウトです。
Bを使う場合は、ネット入力は、ETCカードナンバーだけ。二輪ETCのセットアップは、DPRKの国家秘密のごとく、公認二輪店だけの独占で、禁をやぶったものやコピーライターを開発したものは、業界永久追放!ということになってるからです。だから、二輪ETCに四輪ナンバー登録する奴はいないと仮定できる。この場合は、登録車両ナンバーはなんでもよくて、ともかく二輪ETC車載器なら、Ok。
実際の制度はどうなるのかわかりませんが、無駄に、高速道路交流推進財団の仕事を増やしたい勢力が、パワーをもっていることを考えると、Aを使う、よりシビアな制度になりそうな予感がします
この為に使えるのは、
A ETC車載器の中の登録情報
B ETC車載器の機器番号
