やっぱり、新品のディスクを購入しようかと策略中です。
対象モデルは、私のK1100LT '92 Model ABS-Iです。とりあえず、使えそうなディスクをあさってみました。下記に関する情報、下記以外でディスクに関する情報お持ちの方、コメントをいただけると助かります。
【Motobins】
■K1100RS/LT BRAKE DISC REAR FROM 07/93 (K1200RS REAR) (WITH ABS SENSOR TEETH)
Part No.20346 / £225.00 28,000 JPY
Motobinsで買うならこれかな?でも、93年以降というのがちと気になります。購入された方、コメントいただけると助かります。
【Motorworks】
■Cast iron exchange ABS brake disc rear ( K75 / K100 / K1100 ) | BRC10103A
This includes the ABS ring. The 2 mounting bolts are usually required when fitting this disc BRA51986 (ボルト). Please use BRC36500 for refundable deposit.
£114.89 EX VAT
これは、ABSのリングを送り返さなくてならないのか?送料を考えたらたかそう。デポジットの20GBPをそれに当てればいいのか?
■ABS rear disc ( K1100 7/93 on ) | BRA32581
£225.30
これはMotobinsのそれと同じか??
■EBC Brake disc rear ( K75 / K100 / K1100 ABS ) | BRA00661
These EBC Pro-lite Replacement Rotors offer higher (18% extra) braking power over stainless steel discs. The fully floating design reduces un-sprung weight, eliminates rotor distortion and extends pad life. The disc is supplied without the ABS sensor ring and the original one from your old disc must be used. Replacement screws are provided to fit the sensor ring but they must be secured with thread lock. (Our part No OIA00010). It is good practice to fit new pads when fitting a new disc. EBC discs have been designed to be used with matching EBC brake pads and these must be used or the warranty will be invalidated.
£130.00 16,000JPY
このディスクにはABSのリングが付属してなく、古いディスクから取り外して、取り付けろと書いてあります。で、取り付けるねじも付属しているようですね。確かに、あのリングを捨てるのは勿体無いとは思っていました。EBCのPADとのマッチングを前提のようなので、EBCのパッドも同時購入がベスト。ちょうどいいかも。
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/ ... 5_40_IA_55
K1100LT/RS用リアブレーキディスク
Re: K1100LT/RS用リアブレーキディスク
おがたさま。
わたしも予備にと思って色々探してました。
円高ですので買いですよね。
多分同じ部品ですので、一口のらせて下さいませ。
宜しくお願いいたします。
円高ですので買いですよね。
宜しくお願いいたします。
K1200RSも同じなんですね。了解です。
ポテトもいかがですか?じゃないですが、パッドはいかがですか?
ありがとうございます。
パットは前後予備があります。
パットは前後予備があります。
おがたさん 作業お疲れ様でした。
93年以降というのは単にドリルドローターの事でおがたさんのは'92ですから某所の画像でプレーンタイプでしたね。
適合はどちらでも問題はないかと思います。
あっ その前にキャリパー割らなきゃ!
EBCの評判、なかなかの様ですね。私のBREAKINGは既に絶版ですので次期狙っています。おがた さんが書きました:
あっ その前にキャリパー割らなきゃ!
ナベさん、コメントありがとうございます。
んじゃあ、EBCのやつ注文するかな。
んじゃあ、EBCのやつ注文するかな。
ABSリングを外すも3mのビットを買わないと怖い。
明日くらいまで待っていますので、どなたか、BRA00661購入相乗りしたい方いらっしゃいましたら、連絡をお待ちしています。
他にどなたもいらっしゃらないようなので、締め切らせて頂きます。
注文完了。
が、寝ぼけて注文したためかNon ABSモデル用をオーダしてしまったのを
リプライメールで発覚。
慌てて電話を掛けようにも、マイラインとやらが邪魔してかなかなかつながない。
とりあえず落ち着いてメールをうち、一呼吸おいて電話を掛けたら繋がり、
正しいパーツ番号を伝えて一軒落着。あせった。
追伸 在庫がないのでバックオーダとなりました。3、4日で入荷するというが、、、
リプライメールで発覚。
一昨日の28日に通関待ちでとまっている・・・。明日には来るだろうか??
