オガテック4つ目の商品はこれ!
東西の電脳巨頭が競ってD-SST作ってつってのは何とも愉快愉快。それにしてもキミの手にかかればあっさりと・・なんで驚きです!「こんな簡単な回路なら・・」なんて声が聞こえてきそうだけど、素人からみればそりゃすごいです。
さて、次のステップでは量産体制に入っていただきましょうかね・・・
因みにしょちさん、燃料カットされていない可能性は十分にあるでしょう。同じ状況のコメントがK11OGのサブサイトにでていました。
とりあえず使用レポートなぞ
YHさん、どうもです。
各方面から問い合わせがあったのでとりあえずレポート。
スイッチポジション1: 押しボタンを5秒ちょっと押すとモトロニックの診断モードです。が、エンジンをかけていないとホールトランスミッターのエラー「1122」「1133」がでます。一度イグニッションを切り、エンジンをかけた後で再度5秒以上ボタンを押すと「4444」を表示するのが正常だと思います。
10秒以上押すとFANテストに入ります。FANが間欠動作します。停止はイグニションOFFです。
スイッチポジション2: ワタシの作成した回路では、ポジション2はABSアラーム表示なので、普通は何も表示しません。ABSスイッチとともにボタン操作でリセットができます
スイッチポジション3:スロットルポジションポテンショのテスト。スイッチポジションを3に、グラウンド落としスイッチをオン、この状態でイグニションをONにするとLEDが点灯するはず。そこでスロットルを少し開けると消灯するはず。。
最後に編集したユーザー しょち [ 2006年10月05日(木) 16:45 ], 累計 2 回
チェックしたら・・・。
とりあえず、作って軽井沢に持っていって、今朝はみんなで診断大会をやりました。裏側にはアラートコードなどを小さく印刷したものを貼ったら、「老眼仕様もつくってくれ」と皆さんより非難ゴウゴウでした。
さて、診断結果です。どうも、この診断機を持っている人、作った人(macbeemerさん以外)のKはなんらかの問題を抱えているようですね。私のは
私以外のKは全て4444でした。
あと、YHさんが持ってきたBOXにはFuseが入っていました。
が出てきてしまいました。Motornic側か、ポテンショメータ側かのどちらか、わかりませんが、コネクタの接触不良と願いたいところです。1111 CO potentiometer not detected with Oxygen sensor disconnected
私以外のKは全て4444でした。
mackbeemer
- 記事: 94
- 登録日時: 2005年5月08日(日) 22:22
- お住まい: 京都府
- 連絡する:
皆さんありがとうございます!
診断機、非常に使えるものですね!僕のも最初1133が出たのでホールセンサーの異常かと思いましたが、しょちさんのご指導でエンジン停止では1133か1122が出る。と教えて頂き、一安心。
mackbeemer
- 記事: 94
- お住まい: 京都府
- 連絡する:
2機目作成
しょちさん回路で2機目を作成しました。今実機テストしてきましたが、おがたさん同様、1111が表示してしまいました。エンジンをかけて少し回転を上げてしばらく回してやると4444になりました。冷えた状態ではなにかが悪さするのでしょうか?
市場拡大!?
K1200RS,GTでもMotronic MA2.4であれば同様に診断できるようです。
http://www.bmw-bike-forum.info/k1200rs/ ... 38a8caad2f
ただ、Motronicの18ピンがどこに出てきているか不明です。大佐のRSで要チェックかな?
さらにこのページを読んでいたら・・・ありました。ロジック回路で組んだ診断ぼっくす。ちょっと考えてみようかしら・・・。
MA2.4ではリセット信号が出ているようですね。
単にずれているだけだといいのですが・・・
写真では綺麗ですが、実物を見ると結構汚いです。2台目も同程度。対策がなく、困っています。しょちさん さんが書きました:キレイなパネルですね。テプラ貼りのワタシのとは大違い(笑)
さて、点灯する位置、そして再び消灯する位置の抵抗値を調べれば何かわかるかもしれませんね。単にTPSが右方向に回転している状態ではないでしょうか?本来は全閉で点灯、ちょっと開けると消灯となりますよね。
ちなみにTPSは
http://www.geocities.com/fwarner_au/mc_ ... ction.html
にあるように、非常に簡単な仕組みとなっているようです。2つの抵抗値を元に、全閉等をセンスしているはずですが、実際の抵抗値を測定してみても、きっちりとした値が出ず、具体的な数値を測定することが出来ませんでした。
ともあれあ、抵抗値を測定してみて、Web情報と照らし合わせてみるのがよいかと思いますよ。
- スライド1.GIF (3.59 KiB) 閲覧された回数 9902 回
kunji@K100RS/4V
- 記事: 19
- 登録日時: 2006年5月23日(火) 16:47
- お住まい: 広島県
- 連絡する:
今更ですが・・・
興味があり、作成してみたいと思うようになったのですが、確認のため教えてください。
1.モトロニックエラーコードチェック時(ポジション1)
・LEDをピン1に接続
・エンジンON
・ピン1からのアースボタン5秒押し
2.FANテスト時(ポジション1)
・LEDをピン1に接続
・イグニッションON(エンジンはOFF)
・ピン1からのアースボタン10秒押し
3.ABSエラーコードチェック時(ポジション2)
・LEDをピン2に接続
4.ABSエラーリセット時(ポジション2)
・LEDをピン2に接続
・ピン2からのアーススイッチをON(常時アース)
・ABSリセットボタンを押したまま
・そのまま30秒
5.TPSテスト時(ポジション3)
・LEDをピン1に接続
・ピン3からのアーススイッチをON(常時アース)
つまり、エンジンONするのは1.の時だけ。
アースボタンを使うのは1.と2.の時。
アーススイッチを使うのは4.と5.の時。
・・・という理解でよろしいでしょうか?
これらが確認できるとスッキリするのでよろしくお願いします m(_ _)m
それとついでですが、ABSのエラーについては何かしらのテスト(あえてエラーにするとか)をされた方はいらっしゃいますか?
・LEDをピン1に接続
・エンジンON
・ピン1からのアースボタン5秒押し
2.FANテスト時(ポジション1)
・LEDをピン1に接続
・ピン1からのアースボタン10秒押し
・LEDをピン2に接続
・LEDをピン2に接続
・ABSリセットボタンを押したまま
・そのまま30秒
5.TPSテスト時(ポジション3)
・LEDをピン1に接続
アースボタンを使うのは1.と2.の時。
・・・という理解でよろしいでしょうか?
大体あっていると思いますが・・・
2.FANテスト時(ポジション1)
はアースボタンを押しながらイグニッションスイッチをONとなるはずです。
ABSのエラーについては、センサー異常を想定し、センサーのコネクタを抜いて、動作確認をしました。
kunji@K100RS/4V
- 記事: 19
- お住まい: 広島県
- 連絡する:
おかげさまでスッキリしました
お手数をお掛けします。確認ありがとうございました。
さすがですね?。
お話を反映させると下記のような感じでOKでしょうか。近々部品屋さんで部品を集めて試してみたいと思います。
ド素人なので見栄えはまったく・・・になると思います
・LEDをピン1に接続
・エンジンON
・ピン1からのアースボタン5秒押し
2.FANテスト時(ポジション1)
・LEDをピン1に接続
・ピン1からのアースボタン押したまま
・そのまま(アースボタンを押したまま)10秒
・LEDをピン2に接続
・LEDをピン2に接続
・ABSリセットボタンを押したまま
・そのまま30秒
5.TPSテスト時(ポジション3)
・LEDをピン1に接続
さすがですね?。
・LEDをピン1に接続
・エンジンON
・ピン1からのアースボタン5秒押し
2.FANテスト時(ポジション1)
・LEDをピン1に接続
・ピン1からのアースボタン押したまま
・LEDをピン2に接続
・LEDをピン2に接続
・ABSリセットボタンを押したまま
・そのまま30秒
5.TPSテスト時(ポジション3)
・LEDをピン1に接続
